Problem mit Elektrik nach Radio-Einbau
splatman
Beitrag von splatman »
Hi !Habe heute ein Radio in mein Hyundai Coupe GK eingebaut und danach folgendes Problem:1. Alarmanlage und Zentralverriegelung funktionieren nicht mehr2. Uhr über dem Radio tut nicht mehr3. Radio geht gar nicht mehr4. Klimaautomatik stellt bei Einschalten der Zündung immer auf 25 ° C auch wenn vorher etwas anderes eingestellt warHabe schon mal die Sicherungen gecheckt und keine durchgebrannt gefunden. Mache ich Morgen nochmal, aber kann sich von Euch irgend einer erklären, was passiert sein könnte, da das Auto ja anspringt und der Rest so weit ersichtlich funktioniert.Vielen Dank schon Mal im voraus.greetz
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Sicherung im Motorraum?
splatman
Hi !Du meinst die Sicherung nach der Batterie, auf den Verstärker oder was meinst du damit.greetz PS: Bin für alle Voschläge/Anregungen dankbar
battlemoench
Sorry, hab das jetzt erst wieder gesehen....Ich mein damit, dass im Motorraum noch ein Sicherungskasten ist in dem vielleicht eine Sicherung durch ist (würde das Problem mit Klima und Uhr erklären). Es müsste wohl die für das Dauerplus sein.....
