wenn du sagst parallel zur zuleitung oO, dann versteh ich das so, das ich ein kabel zur endstufe zieh .. und an diesem kabel 2 t weichen setz und daran den cap setz .. richtig?
Nein dann hättest du ja nur plus am cap.Eine leitung plus, die andere masse, capiche?Nix weiche und so.-- --- Cap Endstufe (die einen striche sind plus, die anderen masse)-- ---
o------------o-------- +(amp) . . (cap)o------------o-------- -Wenn man die Abzweigungen zum Cap als T-Weichen bezeichnen möchte ... ok.Letztendlich düst man den nur parallel zum Verbraucher an die Versorgungsleitung.
@equi:Masse ans Cap legen und ein Glühbirnchen als verbindung zwischen der 12V-Leitung und Pluspol/Cap hernehmen. Sobald das Lämpchen erlischt, ist das Cap aufgeladen.
