Bremsanlage entlüften...
Hi Sebs,Frage 1:in meiner Betriebsanleitung steht,Bremsfüssigkeit der Spezifikation DOT 3 verwenden,bei ATU oder wo anders mal nachfragen,Frage 2:jedes Rad hat einen Bremssattel,da befindet sich jeweils eine Entlüftungsschraube,Schritt 1:immer erst den langen weg Entlüften,das heist,die längste Bremsleitung ist immer hinten Entlü.Schritt 2:einer muß die Bremse betätigen,das heist,wenn du hinten die Entl.schraubeaufgedeht hast(nur leicht lösen,nicht ganz rausschrauben)muß einer das Bremspedal durch treten und wieder los lassen,man sagt Pumpen dazu,aber wichtig ist,der Ausgleichsbehälterdarf nicht Leer gepumpt werden,immer wieder neue Bremsflüssigk.nach fühlen,durch das Pumpen kommt hinten die alte flüssigkeit raus,wenn hinten die neue Bremsf.raus kommt,muß das Bremspedal durch getreten sein und so halten,du kannst dann die Entl.schraube zu schrauben,so,das machst du dann auf jeder Seite,zum schluß die kürzeste Leitung,wenn ein mal der Ausgleichsbeh.leer sein sollte,weil du vergessen hast immerwieder neue flüssigt nach zu fühlen,haste Luft in der Leitung,und du mußtwieder von vorne anfangen,wieder den langen weg zuerst,bis die Luftblase heraus kommt,ich hoffe das du was damit anfangen kannst,solltes du unsicher seinlas es bitte in der Werkstatt machen,du hast nur ein Leben,gruß Horst
nein,beim abpumpen der alten flüssigk. gleichzeitig die neue flüssigk.im Ausgleichbehälter füllen,es darf keine Luftblase in den Ausgleichbehälter (Bremsleitung) , kommen,der Ausgleichbehälter darf nicht Leergepumpt werden,du brauchst eigendlich noch 2 Helfermehr,einer der Pumpt und der andere,der die Bremsfl. im Ausgleib. füllt,gruß Horst
