motor+getribe kennung,und getribeöl beim sqp gt
Bullet junior
- Automatik S-Coupe
beim Motor steht die Kennung entweder links oder rechts (bin mir jetzt nicht sicher) beim Krümmer Die Getriebekennung ist oben auf dem Getriebe wo es mit dem Motor zusammengeschraubt ist, den Ölstand kontrollierst du indem du die Ölschraube vom Getriebe rausmachst und guggst ob das Öl bis kurz unter dem Gewinde der Schraube im Getriebe steht.
