Lachgassystem: Phase 1
Du solltest bei Gelegenheit nochmal in Erwägung ziehen eine größere Benzinpumpe einzubauen... bei einer 50er reicht das noch mit der Fördermenge... bei 75er solltest du die defintiv tauschen, damit der nicht auf einmal zu mager läuft wegen Benzinmangel...Gibt da sogar welche die direkt gegen die originale getauscht werden können. Die walbro 255 bzw 190 wäre das Optimum... aber für ne 75er reicht auch locker die von der Eclipse Turbo... solltest du auch relativ günstig bekommen ^^Inter weiß da aber auch welche die möglich wären...PS: hättest doch nen direkt port kit nehmen sollen ^^
@Inter: 10,1 ist für Saugertuning aber auch schon verdammt gut. Was hatte der alles? Fächerkrümmer/Sportkat und 268er Nocken wenn ich mich richtig erinnere, oder?75-Shot probier ich am Wochenende wenn ich dazu kommeWelche Benzinpumpen würde noch passen? Weil die Walbro ist sauteuer und die von der Eclipse-Turbo ist in Österreich fast nicht zu bekommen.@Grotti: Das mit der Benzinpumpe geh ich mal langsam an. Ich kenne die Gerüchte daß man ab 75 mindestens die Eclipse-Turbo-Pumpe reintun soll, aber ich werds mal ohne probieren, da ich eh ein A/F-Gauge und einen Benzindruck-Sicherheitsschalter habe und sofor merke wenns zu mager wird.Direct-Port ist für den Wagen völlig übertrieben, da ich mit meinem System eh 100-Shot ohne Backfire hinkriegen sollte und ich noch mehr Leistung mit dem Vorderradantrieb eh nicht auf die Straße kriege.
@Tiburon: Ich würd auch sagen das viele sich zuviele Gedanken über Benzinpumpen machen. Denn auch die Scoupe Gt Benzinpumpe reichte über 200PS! (für 0,7er Lambda Werte) Aber denk garnicht erst daran das du das an der AF Anzeige siehst. Der Druck im Fuelreal braucht nur, sagen wir bei jeden zweiten Einspritzvorgang zusammen zu brechen...laut AF bist du noch immer im grünen Bereich aber im Brennraum steigt bei jedem zweiten Zünden die Temperatur immer weiter und weiter bis ins unermässliche. Zb. könnten statt 0,80 auf 0,82 innerhalb von 2. sec den Motortot bedeuten. Das muss kein großer Unterschied sein....vielleicht fast garnicht sichtbar auf der Anzeige.3UZ FE von einem Lexus passt auch rein. Nur ist die neu sicherlich teurer als ne neue Walbro. Wieviel würdest denn ausgeben für ne 190ziger??Wegen Andy...schau mal im 100-160km/h Thread nach... aber ich glaub es war nur Luftfilter,Auspuff, Nocke, CHIP und Kat!
Neu von www.extremepsi.comSicher ist sicher...
