bremspedal hart beim elantra
Vochelofdeneight
Beitrag von Vochelofdeneight »
habe seit kurzen einen elantra bei dem i die bremsen habe machen lassen. mein problem is nun das wenn i früh ins auto steige oder nach längerem stehen das bremspedal hart ist und keine bremswirkung hab. erst wenn i den motor anmache funktioniert die dann wieder ist das normal? bei meinem lantra war das bremspedal nie hart.
Beitrag von AccentGT »
Hm, das hab ich nach längerer Standzeit bei meinem aber auch... Auffällig auch erst, nachdem ich die Bremsen hab machen lassen...Ist glaube ich aber normal, da ja die Bremshydraulik/Bremskraftunterstützung nicht läuft, wenn der Motor aus ist...
kawa846
Beitrag von kawa846 »
ja,es ist Normal,wenn der Motor aus ist,ist das Bremssystem auch aus,und beim treten des Pedals ist es hart,beim motor anlassen wird der Bremskraftverstärker (Pumpe)in Betrieb genommen,gruß Horst
Vochelofdeneight
danke für die schnelle hilfe mfg der vochelofdeneight
