Bremsen qualmen wie sau
Hi,hab ja seit kurzem neue Beläge vorne drauf. Bin seitdem etwas 200 KM gefahren und gestern dann das erste mal ne längere Strecke, wo man bei etwas flotterer Gangart auch häufig bremsen muss. Hab dann während des Fahrens schon etwas merkwürdiges gerochen, konnte es aber nicht eindeutig zuordnen. Wie ich dann auf dem Hof bei meiner Freundin anhalt, seh ichs: Es qualmt und stinkt wie die Sau von den Bremsen vorne rechts und links... Nun, was kann das sein? Ist das normal bei starker Belastung neuer Beläge?Und, btw.: Woran kanns liegen, wenn die Bremsen meist erst nach etwas "Pumpen" richtig zupacken? Zuwenig Bremsflüssigkeit/Luft im Kreislauf?Gruß
Neue Beläge sollte man die ersten 500km oder so nicht wirklich beanspruchen...Wie stark hast du denn gebremst?! Nicht das du dir die Beläge direkt kaputt gemacht hast...Es hat aber alles seinen Freigang vorne oder?! Konntest du das Qualmen und Stinken 100%ig auf die Bremse zurückführen!?Pumpen!? Ach du Kacke - das sollte aber nicht sein...Entweder zieht ne Leitung Luft, drückt irgendwo Flüssigkeit raus oder du hast einfach zu wenig drin...Hast du das selber gemacht!? Wenn nicht, überprüfen lassen... Wenn doch, auch - vor allem das mit dem pumpen
Tach auch,also das Qualmen ist eher unbedenklich, das hatte ich bei meinem Nissan Sunny auch gehabt. Da qualmte es wie sau auf den ersten Kilometern. Später kam dann leider auch das quietschen hinzu.Hast Du nur neue Beläge oder auch Scheiben?Habe mich mal schlau gemacht gehabt bezüglich der Scheiben. Die hatten bei mir so ne Art Versiegellung drauf. Das wird normalerweise bei der Montage mit Waschbenzin oder so was ähnliches gereinigt. Bei mir wurde es vorher nicht gereinigt und das ist die Versiegellung verdampft. Pass aber wirklich auf, das Du sie am Anfang nicht allzu sehr beanspruchst,, sonst könnten sie "verglasen" ... also verhärten !! Hoffe das ist so richtig ausgedrückt Das mit dem Pumpen ist aber echt bedenklich. QUOTE Pumpen!? Ach du Kacke - das sollte aber nicht sein...Entweder zieht ne Leitung Luft, drückt irgendwo Flüssigkeit raus oder du hast einfach zu wenig drin... Da bin ich ganz der Meinung von DJ-Senser... Bei der Montage wird ja der Bolzen eingedrückt, damit die neuen Beläge eingesetzt werden können. Da entsteht ja auch ggf. eine Komprimierung der Flüssigkeit. Nicht das da was kaputt gegangen ist. Normalerweise passiert da nichts,, aber ich würde mal die Bremsflüssigkeit überprüfen (Flüssigkeitsstand und Alter)!greetz
