meine neue entstufe von viper
panti
Beitrag von panti »
endlich ist sie da und rummmst wie sau....was meint ihr dazu?jetzt brauch ich noch ein richtigen sub [BILD]1151957968[/BILD][BILD]1151958058[/BILD]Wer glaubte, dass eine 5-Kanal Endstufe nicht genügend Leistung hat, der irrt sich. Die 1100.5 Endstufe von Viper-Audio liefert 500 Watt RMS im class AB Betrieb auf 4 Kanäle und für den Subwoofer 1x 600 Watt RMS an eine 1 Ohm Last in class D Betrieb. Damit ist die 1100.5 starker als die meisten Systeme mit zwei Endstufen. doppelte NetzteilAbmessungen: ca. 66cm x 28cm x 5,5cmDamping Factor: > 100 (ch1-4)Damping Factor: > 50 (sub)Input Sens.: 150mV to 8VRated Power @ 4 ohm: 75 x 4 (ch1-4)Rated Power @ 4 ohm: 275 x 1 (sub)Rated Power @ 2 ohm: 125 x 4 (ch1-4)Rated Power @ 2 ohm: 400 x 1 (sub)Rated Power @ 1 ohm: N/A (ch1-4)Rated Power @ 1 ohm: 600 x 1 (sub)Crossover: var. 12dB 2-way (ch1-4)Crossover: var. 24dB low-pass (sub)
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
was kostet denn das gute Stück? ist glaub ich sehr unbekannt...
panti
Beitrag von panti »
also neu liegt sie bei 1000 euro.hab die ersteigert.der typ hatt zwei davon.die eine hab ich für 350 ersteigert die andere ist jetzt sofort kauf für 800 drin.glaub der ärgert sich richtig über die ich ersteigert hab.die entstufen sind unter händlern bekannt.1-4 class A Bsub class Dfinde ich geil,die hat power ohne ende.und hat nicht jeder.es gibt sogar leut die kennen nichtmal brax entsufen.....
Infernal
Beitrag von Infernal »
Viper im selben Atemzug mit Brax zu nennen nenn ich mehr als nur vermessen...Ich kann mich nur an einen Test von einer Viperstufe erinnern. EDIT: hab den Test im Netz gefunden ist aber schon etwas älter klickMehr kann ich leider nicht sagen weil ich noch keine zum Testen da hatte.
panti
Beitrag von panti »
so meinte ich das auch nicht.brax ist mit abstand die nummer eins sind ja spitzen entstufen.#meinte das weil die nicht bekannt sind heiß es nicht gleich das die scheiße sind oder?aber geiles design!aufjedenfall macht die gut dampf und es ist mal was anderes als helix hifonics usw.so eine habe ich auch das erste mal.aber verdammt lang ist die 66cm lang.f4 ? sag mir überhaupt nichts..........
Don Flocke
könntest du die Abdeckung bitte mal abschrauben und 'n Bild davon machen?Melchior meint die Audio System F4-600, 'ne 4-Kanal-Amp mit ooordentlich Dampf...
panti
Beitrag von panti »
mach ich wenn ich die nochmal drußen hab.....wollst doch nicht sagen das ne brax entstufe nicht gut aussieht? oder?nein aber sollte auch nach was aussehen und nicht wie .....es gibt so viele entstufen aufn markt da ist es nicht einfach die richtige zu finden die man sich auch leisten kann.ps.welche abdeckung meinst du? die um ds inneleben zu sehen oder die für die einstellung?oder sollte ich mir lieber eine magnat,sony reinballern.......keine power
Don Flocke
QUOTE (panti @ 4 Jul 2006, 00:03 ) ps.welche abdeckung meinst du? die um ds inneleben zu sehen jenau
