Reifen(felgen) für Accent LC
Accent-Evo2
Beitrag von Accent-Evo2 »
HI!Kennt jemand von euch paar felgen für den accent lc die min. 7j x 15" mit 195 - 50 R15 sind?
Maverick
Beitrag von Maverick »
Wheelmachine 2000
gMan
Beitrag von gMan »
oder Ebay
phenom
Beitrag von phenom »
du kannst 7x16 mit 205/45R16oder 7x17 mit 205/40R17mfg kevin
Skyblue
Beitrag von Skyblue »
@felisport: sind das die Reifengrößen, die man auch auf jeden Fall für den LC eingetragen bekommt? Warum spuckt diese Wheelmachine für den Accent LC nur die Reifengröße 185-60R 14 auf 6x14 Felgen aus? Oder bin ich nur zu blöd diese Seite zu bedienen
X-3
Beitrag von X-3 »
Du mußt schon einen Felgen-Hersteller wählen (z.B. Borbet) und anschließend ein Felgenmodell (z.B. Design BS) und, voila: 7,5J x 16H2 ist lieferbar.Ist doch ganz eibfach, oder?X-3
phenom
hi skyweis nicht ob man die eingetragen bekommt.ich weis nur das die passen und gut aussehen am lcdu musst halt nur die kanten bördeln.bei 7x17 mit 205/40R17 musst du auf die ET40 achten.bei ET42 schleift das rad irgendwo.ich find aber 17zöller zu übertrieben.wenn ich mir felgen hole dann 205/45R16 auf 7x16 mille miglia felgengruß kevin
Skyblue
@X-3: Danke, jetzt funktionierts, dachte zuerst, es gäbe nur die, die gleich links mit Bild angezeigt wurden... @felisport: wie ist das mit den 205/45R16 auf 7x16 muß man da auch bördeln, oder passt das noch so?
Accent-Evo2
@alexanderdas ist schön! Wie sehen die denn aus? also welcher typ ist das und wie breit genau? also 7j x 15? mit 195 - 50 R 15 ?MFG
