Terracan Serviceheft / Garantieheft
EricTwo
Wie maximus schon sagte, es ist scheissegal aus welchem Land der Terracan kommt, wichtig ist nur, dass das Serviceheft lückenlos ausgefüllt ist und vorallem bei Hyundai Motor Deutschland registriert ist, dann klappts auch reibungslos mit der Garantie. Du sagst, er hat das Serviceheft behalten? Warum? Es gehört zum Fahrzeug!! Da du das Fahrzeug gekauft hast, ist auch das Serviceheft dein Eigentum....hol es dir, notfalls mit Rechtsgewalt.... Dein Terracan ist aus 2003? Dann kann ich dir sagen warum er das Heft einbahlten hat. Bei Re-Importen ist der Garantiestart nämlich nicht Erstzulassung, sondern Erstauslieferung. Das heist, der Garantiestart ist meistens 6 bis 12 Monate am laufen (so wie bei dir) bevor das Fahrzeug in Deutschland zugelassen wird. Soll heisen, die Reguläre Garantie in Deutschland ist dann nicht 3 Jahre, sondern eben nur noch 2,5 oder 2 Jahre und somit bei dir wahrscheinlich schon ende 2005 ausgelaufen.Und damit du das nicht merkst, hat er ganz einfach das Serviceheft behalten und euch tierisch übern Tisch gezogen. Wenn meine vermutung stimmt, dann hilft euch nur noch ein guter Anwalt. mfg
