Klackern aus stossdämpfer bereich!
mogel
Beitrag von mogel »
entweder du hast etwas im kofferaum liegen oder da ist etwas ausgeschlagen wenn du garantie hast dann fahr in ne hyundai werkstatt und lass es prüfen
flow
Beitrag von flow »
hast du federn drin? vielleicht klappern einfach die einzelnen federwindungen aufeinander. das machen eibachfedern ganz gern mal.
shifty
Beitrag von shifty »
kann sein dass das domlager kaputt ist. evtl kann es auch dran liegen dass sich eine befestigungsmutter des stoßdämpfers gelöst hat. da kannst ja einfach mal schaun (obwohl das sehr ungewöhnlich wäre).
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Ich komme dann mal wieder mit meiner Standard-Antwort: Stabi lose. War bei mir auch. Einfach mal kräftig an der Koppelstange rütteln (geht ggf. nur auf einer Bühne) oder gleich die Schrauben überprüfen.
shifty
stabi = stabilisator
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Hatte das gleiche Prob auch... Das Klackern war ziemlich heftig. Bei mir waren es die Stabi-Puffer... Neue reinmachen lassen und das war´s... Kostet auch net die Welt...
