Wo ist das Kabel fuer den Tachoimpuls?
@drian
Beitrag von @drian »
Hi...ich moechte mir ein Kenwood KNA-DV3200 Navirechner einbauen...muss dafuer wissen welches Kabel das mit dem Tachoimpuls ist... und wo ich es am besten zapfe...auf der hmaservice HP hab ich folgendes gefunden: bin ich da richtig??[BILD]1150702545[/BILD]ist es zufaellig weiss oder blau/schwarz??wo ist der stecker an dem ich es finde??
mogel
Beitrag von mogel »
geh an den diagnose stecker im fußraum ich meine es müsste weiß/schwarz oder weiß/blau sein
@drian
ich muss sowieso ans tacho... von daher kann ich auch da ran...moechte nur sicher gehen dass ich auch ans richtige kabel gehe!
@drian
hab die loesung... wem es interessiert... einfach melden!!der oben gezeigte schaltplan ist der falsche!
equi
Beitrag von equi »
schreib die Lösung doch rein, denn so haben auch nicht registrierte Besucher die Möglichkeit das selbst zu machen btw. es gibt einen "Edit"-Button
@drian
OOOOK...hier ist die loesung... vergesst den obigen schaltplan, keine ahnung wofuer das kabel ist. das geschwindigkeitssignal traegt es jedenfalls nicht!Dieser Plan hier ist der richtige:[BILD]1151064208[/BILD]In worten: ihr muesst das tacho abnehmen... dann seht ihr 2 connectoren, bzw. stecker! den rechten zieht ihr raus, und dann seht ihr die ganzen kabelstraenge!es ist das Gelb/weisse kabel welches das geschwindigkeitssignal traegt... dieses legt ihr einfach frei (nicht trennen) und verbindet es somit mit dem geraet welches das signal benoetigt. ich z.b. beispiel habe es fuer mein fest verbautes navi gebraucht! man koennte daran aúch ein digitales tacho anschliessen, oder wasauchimmer! zur sicherheit habe ich nch eine schutzdiode in das kabel eingeloetet welches angeschlossen habe, damit bloss keine rueckstroeme zum tacho hin gelangen und somit das signal stoeren...ist alles eine easy sache!noch fragen???
Takeshi
Beitrag von Takeshi »
QUOTE dann seht ihr 2 connectoren, bzw. stecker! den rechten zieht ihr raus, und dann seht ihr die ganzen kabelstraenge!mit dem "rechten" Stecker meinst den rechten, wenn man von hinten draufschaut? oder von vorne geshen?
@drian
du sitzt ja sozusagen hinter dem steuer wenn du das arbeitest!und wenn du das tacho rausgezogen hast, legst du es zur seite!dann siehst du die beiden connectors!du guckst dann von "vorne" drauf!es ist der rechte!!!
