Watt
privator_one
paedder
Müsste man doch messen können, oder? Kannste nicht einfach im ausgeschalteten Zustand die Werte der Batterie (V und so) messen und danach mit eingeschalteter Zündung ohne angelassenem Motor. Dann müsstest doch eigentlich messen können, was die Bordelektronik an Strom zieht.Kannst ja auch Licht, etc. anmachen um den Verlust zu messen.
bla_cky
Klemm doch einfach mal den Plus Pol ab, halt nen Multimeter mit Stromprüfung dazwischen, und mess den Strom der Fließt, dann hast den ganzen Strom ohne Zündung... für die rechnest du einfach noch ein paar Ampere drauf, und du hast nen Pi x Daumen Wert!Wenn du es genau wissen willst, bräuchtest du ein richtig gutes Ampermeter, um auch bei eingeschaltetem Motor zu messen.Mfg DanielP.S. ... Für was brauchst du denn die Angabe?
