Gurtpiepen Abstellen? CM, NF etc.
Sunnyman1982
Beitrag von Sunnyman1982 »
Hi,Hat jemand schon erfahrungen gemacht wie man das Gurtpiepen bei den neuen Fahrzeugen Sonata, Santa Fe, etc. Abstellen kann????Wenn die lampe leuchtet Gurtlampe leuchtet ist das ja nicht so schlimm.Aber sobald ggf. etwas auf dem Sitz liegt fängt es an zu piepen. Wie bekommt man das abgestellt?
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Wie bekommt man das abgestellt?Durch ausschalten der Zündung, oder indem man die Gurte ihrer Bestimmung entsprechend verwendet.Alternativ kann man auch den Kontakt am Gurtschloss selbst Kurzschliessen, man sollte allerding wissen was man tut und welches Kabel man kurzschliesst.
Sunnyman1982
Naja wäre ja möglich gewesen, das es eine einfachere lösung gibt, z.b. per tastenkombination wie bei toyota, oder tester wie bei mercedes.kann ja net sein das man das absolut nicht abstellen kann.
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
unterm sitz ist ein stecker für das gurtschloss entweder geht das piepen aus wenn du den stecker auseinander ziehst oder wenn du die beiden kabel miteinander verbindestaber nimm nicht das kabel vom airbag
