16Zoll Borbet X8 aufem LC?
alex1988
Beitrag von alex1988 »
Hallo zusammen, ich habe mich nun soweit entschieden.Ich wollte mir die neuen Borbet X8 holen.Nur mein Problem ist nun, passen die 16" mit 195/40 R16 Reifen unterm accent LC ohne jeglichen sachen wie bördeln radkästen ziehen oder sonst was...Hier die Felgen ----->> HierHier die Reifen ----->> HierDanke schonmal GrüßAlex
shifty
Beitrag von shifty »
die breite der felgen einer der entscheidenden faktoren ob gebördelt/gezogen werden muss oder nicht. also poste die doch mal
alex1988
Meinst du das mit 7jx16"????Wäre dann 7jx16 GrußAlex
flow
Beitrag von flow »
also bei 7,5x16 musst du börteln. würd ich so oder so auch einfach machen. kostet ja kaum was und dem auto passiert dadurch nichts. trau dich
shifty
QUOTE (flow @ 15 Jun 2006, 21:20 ) würd ich so oder so auch einfach machen. word @alex1988wenn du später mal breitere felgen draufmachen willst musst du das dann schon nicht mehr machen (lassen)!
alex1988
ja gut, dann ist auf jeden fall schonmal vorgesorgt,aber ihr meint wenn ich mir nun die felgen und reifen bestellen würde, könnte ich die eifach so drauf machen und ERSTMAL damit fahren,Bei zeiten bördel ich dann mal, aber mir gehts halt erstmal dadrum das dann die dinger drauf sind und ich damit fahren kann?Wie sieht das mit den 195/40 aus? vom HBG hab ich gehört das diese nicht auf die felgen passen???GrußAlex
shifty
@Alexanderkann doch sein dass er sich mal 8" oder mehr draufhaun will
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
Haben die Borbet eigentlich ein Gutachten für den LC ?Was gemacht werden muss: Bördeln und am Stoßfänger hinten die Kanten ausschneiden ! ( Das sagt dir dann der TÜV ! )Soweit beim LC 3 Doors !
flow
Beitrag von flow »
QUOTE unsinn ! bei ner ET von 35 und 7x16 musst du gar nix machenbei 7.5 und stufenheck wurds gemacht.besser ist besser, kostet kaum was und man ist auf der sicheren seite.
