Bremsscheiben Wechsel VorneB
Floh1980
Beitrag von Floh1980 »
Hallo ich hab mal eine frage. Ich wollte beim meinen lantra die Bremsscheiben wechseln wussten aber nicht genau wie man die Runterbekommt, weil vorn die Narbe ist die an das Lager verbunden ist.Wenn mir einer einen Tip geben kann wie man das am besten lösen kann ohne gleich in eine Werkstatt zu fahren.Danke Floh
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Wenn ich mich nicht täusche, müssten die Scheiben drauf gepresst sein. Bekommst du quasi nur wieder runtergepresst...
flow
Beitrag von flow »
die sind gepresst. brauchst dann neue radlager.
Floh1980
Also auf gut deutsch ich muss die ganze radaufhängung abmontieren oder ?? oje oje so viel arbeit für so ein bischen Bremsen ok danke @ Melchior: Kannst du haben die scheiben haben allerdings kleine Risse.
