SQP:Sicherung fliegt andauernd
2fast4u
Beitrag von 2fast4u »
Hi, ich fahre ja schon seit einiger Zeit mit ner "Notlösung" durch die Gegened, zu sehen hier:Die Originalsicherung war ne 50Ampere, die "neue" 60A. Nun fliegt mir seit kurzem nachdem ich den Motor anlasse nach einigen Sekunden diese Sicherung raus. Man kann sie auch wieder umschalten - nach wenigen Sekunden fliegt sie dann wieder raus. Das ganze ist ziemlich nervig da auch die Batterie dann nicht geladen wird. Ist der Motor aus, geht gar nix wenn die Sicherung draußen ist.Gruß,Chris
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Die beiden anschlüsse von der Lichtmaschine mal abhängen und schaun was dann passiert! Obs sie nach dem Starten noch immer fliegt oder nicht! Ich glaub bei mir wars auch die gleiche Sicherung
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Vorsichtig!!! wenn du ein Kurzschluß in der Elektrik hast,und du ersetzt die Original Sicherung mit einer Stärkeren Sicherung,kan es zu einem Kabelbrand kommen,hast du an der Elektrik was gemacht,oder ist auf einmal von heut auf morgendie Sicherung kaputt gegangen,
2fast4u
Hi! Danke für die Hinweise schon mal. Ne ich hab eigentlich gar nix gemacht das kam recht plötzlich! Das mit der Lima abschließen werd ich testen wenn meine Batterie wieder geladen ist
