Klackern beim Drehen des Reifens
Hallo zusammen,ich bins nochmal.Bei der Betrachtung meiner Bremsen (siehe anderer Artikel) habe ich folgendes festgestellt und bin nicht sicher, ob das normal ist oder ob irgendwas kaputt ist.Wenn ich den Wagen anhebe und einen Vorderreifen dann vor und zurück drehe ist ein klackern vorhanden.Ist das normal????habe mich dann mal unter den Wagen gelegt um zu gucken, wo es herkommt.Es ist irgendwie ein klackern, was von den Antriebswellen herkommt im Bereich des Getriebes.Die Manschetten sind alle dicht und es läuft auch kein Öl aus dem Getriebe aus.Könnte etwas mit den Radlagern zu tun haben, wenn die evtl. defekt sind und zuviel SPiel haben???Könnt ihr mir evtl. weiterhelfen ???Grußel_viz
