Achsmanschetten SQP
Sn3aKeR
Hi,hätte mal ne Frage. Müsste dringend bei meinem GT die Achsmanschette Beifahrerseite (Radseite) tauschen. Hat jemand von euch schon Erfahrungen damit und kann mir ein paar Tips geben?. Hoffe dass es nicht so viel Arbeit ist wie bei den Bremsscheiben wo man die Lager auspressen musste.Kleine Anleitung wäre auch hilfreich.DankeMFG
- Automatik S-Coupe
das ist viel einfacher...also rad ab dann zentalmutter ab die 2 schrauben vom federbein ab der kurze weg ist jetzt den Antrieb raus zu fädeln mit ein bissel drücken und würsch geht das, wenns dir zu umständlich ist einfach den kompetten achsschenkel vom dreieckslenker lösen und dann kommste besser ran jetzt die manschette erneueren und fertig
