Generator zu heiß, Lagerschaden ?
Dron
Hallo Boardies,ich habe seit kurzum einen Hyundai Accent CRDI BJ 2003.Während der Fahrt sind folgende Lämpchen angegangen: Bremsen, Dieselfilter und Lima/Batterie. Und leuchten ab jetzt immer weiter sobald man den Motor startet. Als das passiert ist hat der Wagen einen Leistungsverlust gehabt, jetzt ist mit dem Anzug alles OK. Keilriemen, Bremsflüssigkeit-, Wasser-, und Ölstand sind OK.Bremsen funktionieren wie gewohnt. Ich vermute den Fehler im Generator weil er schnell (nach 1-2 min) heiß wird (Lagerschaden ? = Bremswirkung ). Ab und zu hängt jetzt auch die Tachonadel für kurze Zeit so bei 30kmh, dann ist alles wieder OK. Könnte es sein, dass es zur einer Unterspannung (Generator defekt) kommt und deswegen die Sensoren bei Bremsen und Dieselfilter Fehler melden obwohl dort alles OK ist? Ich bin Student und habe die Befürchtung, dass die Werkstatt erstmal anfängt alles zu tauschen, bevor die Ursache festgestellt wird. Vielen Dank im Voraus.
harlond
