Endstufe macht Probleme...
equi
Moin,also die Endstufe bringt mich noch um Verstand wie ich schön von der Schule losfahren will (innerlich schon darauf vorbereitet mit 2 Lautsprechern zu gurken) springt die Blau. auf einmal an und ich hatte Mukke hinten!Bin dann mal bis zur nächsten Rewe gefahren und geschaut ob die "Protect"-LED aufblinkt (wie es vorher war bevor sich die Endstufe abschaltet) - aber nix da, sie lief und lief und lief...Nur blöd - irgendwie kommt nur ein Kanal an, aber da werd ich mich jetzte mal dranne machen :/Danke euch schonmal für die vielen Antworten !!!MfG Norman€dit:Denkste, der gibt nur einen Kanal weiter - und n anderes Chinchkabel hat auch nicht geholfen - woran kann sowas liegen das er nur noch einen Kanal weitergibt (Autoradio hat 2 Vorverstärkerausgänge) ?
battlemoench
JensGaySB
Geh mal den Tip mit den Lautsprecherkabeln nach, entweder ein Kabel kommt ab und zu an Masse, oder sie sind verkehrt herum angeschlossen (was ich nicht glaube da Du geschrieben hast das die Endstufe gleich nach dem Einschalten auf Protect schaltet und ich denke das dürfte sie erst ab einer gewissen Lautstärke tun)Da die Endstufe ja vorher funktioniert hat würde ich meinen das sie in Ordnung ist!!!Mfg Jens
battlemoench
equi
ok - endstufe funzt wieder (lag an der Masse )Nur das Problem mit dem einen Kanal bleibt - sprich ich hab 2x Chinch (da Radio nur 2x Ausgänge besitzt...) die ich mit so nem Y-Kabel in 4x Chinch aufteile. Davon kommt aber nur ein Kanal (bzw. 2 Chinch) an, die andere "hälfte" ist komplett lahm gelegt bzw. dort ist die Musik nur extrem leise ankommt - da ist selbst auf großer Lautstärke kaum was wahr zu nehmen Hat da noch jmd. ne Idee???MfG Norman
