HILFE ! Fahrzeugelektronik spinnt
BadBoyForLife
Beitrag von BadBoyForLife »
hmm, ,,also ich habe die Sicherungen im Fussraum alle draussen gehabt und gecheckt ,, schaute keine so aus,, als wäre sie defekt !Das komische ist ,, ,das nicht einmal die Uhr ausging !? Wo sitzt denn die Sicherung für z.B. Radio ? .Werde jetzt mal den Kasten im Motorraum checken ! Das Radio werde ich dann auch mal rausnehmen und schauen, ob überhaupt Strom ankommt ,, so wie es kawa846 beschrieben hat ...könnte durchdrehen ,, draussen ist ein scheiß Wetter und ich wollte eigentlich weg Ansonsten muss ich wohl noch zu Hyundai greetz
flow
Beitrag von flow »
du hast im motorraum einen sicherungeskasten. da ist so ein kleiner plastikhalter, der 2 sicherungen hält. nimm den mal raus und steck die sicherungen so rein.nur so eine vermutung. das wars bei mir. wie auch immer das passieren kann.
kawa846
Beitrag von kawa846 »
du mußt aber das braune Kabel vom Radioan ein rotes Dauerstrom am besten vom Zündschloß nehmen,so siehst du ob das braune zum Radio durchgang hat,anders herum machste es mit dem roten Kabel vom Radio,rot an Prüfl. und die Prüfl. an das braune vom Zündschloßgruß Horst
BadBoyForLife
Leute ich habe es geschafft Am Radio kam auch kein Strom mehr an ,,, da habe ich dann noch die Sicherungen im Motorraum gesichtet !! Und siehe da ,, da gibt es ja so ne Brücke wo 2 Sicherungen (10er) drin stecken ! Room Lamp und Audio... hätte nie damit gerechnet ,, das die vorne drin sind. Und eine 10er war durch, die vom Licht !Die beiden Sicherungen müssen anscheinend voneinander abhängig sein, da ja das Radio auch kein Saft mehr bekam ...boa bin ich froh , das ich jetzt wieder in der warmen Bude sitzen kann .. draussen ist es ja richtig unangenehm Wünsche noch ein schönes Wochenende und danke für die Tipps .... greetz
kawa846
das ist ja supiiiiii, hier wird man so gut wie es geht ja auch immer gehollfen,gruß Horst
VEITDRIVE
Beitrag von VEITDRIVE »
hallo , das ist die transportsicherung die ich meinte gruß.
