Flexrohrtausch
X-3
Hallo Leute,mache gerade bei meinem 98er Accent X3 den Auspuff neu. Muß neben dem Krümmer auch das Flexrohr ersetzen.Nun gibt es ja verschiedene Ersatzrohre: Einmal quasi nur das flexible Teil (mit größerem Querschnitt als das eigentliche Auspuffrohr) und dann die Variante mit beidseitig kurzem Rohrstück mit (zum Auto) passendem Rohr-Querschnitt.Welche Variante sollte man verwenden? Was läßt sich besser schweißen?MfGX-3
Faoch
Hängt ja auch davon ab, wie der teil, wo du ranschweißen willst aussieht, ich mein vom Rost her und so. Wenns sich noch Schweißen läßt dann schweiß es und leg dich nach ca. ner Woche nochmal drunter. Eventuelle kleine Löcher in der Verbindung siehst du dann durch den Ruß und kannst sie auch nochmal zubrutzeln.
