Zentralverrieglung Defekt SCoupe J2
mogel
Beitrag von mogel »
es kann sein das so langsam dein stellglied in der tür den geist aufgibt
BadBoyForLife
Beitrag von BadBoyForLife »
Tach auch Also ich würde mal die Türverkleidung abnehmen und der Sache auf den Grund gehen. Bei meinem Nissan Sunny hatte ich auch mal Probs mit der Beifahrertür. Die kam manchmal verzögert.1. Es kann sein, das tatsächlich der Stellmotor vielleicht defekt ist.2. Es kann auch der Signalgeber aus der Fahrertür defekt sein. Der gibt das Signal an die Steuereinheit weiter. Und diese gibt ein Signal an die/den anderen Stellmotor/en! Bei mir hatte Probleme mit dem Signalgeber !
BadBoyForLife
hy GHOSTi,also wenn es so ist wie du beschreibst, dann ist es genauso wie damals mit meinem Sunny. Dort war es dann der Signalgeber aus der Tür. Mit dem Drehen des Schlüssels, gibtst Du dann eine Signal an die ZV- Einheit. Und den Geber musste ich damals tauschen, dann war Ruhe. Ich denke mal, das es beim Hyundai genauso ist, wie beim Nissan. In der Fahrertür ist ja für gewöhnlich auch kein Stellmotor, kommt aber ganz auf den Typ an.
