Endstufe macht Probleme...
equi
Beitrag von equi »
Hi all,habe das Problem mit meiner Blaupunkt GTA 4 Special das sich die gute immer abschaltet, und das nach gut 2min. Autofahrt...Sie war vorher in meinem J1 verbaut und lief dort tadellos (zusammen mit irgendwelchen Blaupunkt Boxen im Heck + Sub).Nur seitdem sie im J2 ist leuchtet/flackert die rote Kontroll-led fürs Protect auf und die Endstufe schaltet sich ab - einfach so...Kann mir jemand n Tipp geben wie ich das Vermeide oder is das der Anfang vom Ende der Endstufe ?Ich vermute mal das es an der Masse liegt, denn die is nich gerad gut gewählt (viell. kann mir einer n Massepunkt nennen*fg)...mfg norman
Hazard
Beitrag von Hazard »
Wo hast du sie denn verbaut? Also wenn sie in der reserverradmuldeliegt, kannst links in der ecke vom kommferaumaus, unter der abdeckung, die schraube als massepunkt nehmen. tut bei mir wunderbar.Ansonsten ist es ne schutzabschaltung, zwecks überhitzunggruß Tim
equi
Beitrag von equi »
super - ich werd gleich mal nach schauen
hammelson
Beitrag von hammelson »
alle kabel einzeln abisolieren. hatte nen kollege gestern auch. am radio vor allem. rem kabel kontrollieren und dann funzt es wieder.mfg hammelson
equi
Beitrag von equi »
kabel sin soweit isoliert und der Tip vom Hazard brachte keinen Erfolg Woran erkennt man das ne Endstufe abgeraucht is? :/
equi
Beitrag von equi »
ok - in der Betriebsanleitung steht"Rotes Licht: Endstufe ist elektronisch abgeschaltet da Fehlerfall vorliegt" - klingt sehr optimistisch
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
woran du ne abgerauchte endstufe erkennst!richt sie nach elektronischen Bauteilen, bzw. verschmort?Wenn du das Radio aus hast, aber beim AMP von + auf des Remote brückst, was passiert dann? (nach dem kleinen funken *g*) Geht sie dann auch auf Protect, oder geht sie ohne Probleme an? Protect -> Futsch. Normal -> Fehler liegt woanders!Und der Massepunkt macht EINIGES aus. wenn der nicht gut ist, holt sich der Amp übers Chinch Masse von der HU und macht somit die HU kaputt.Massepunkt habe ich eine Gurthalterung genommen! Den Lack ein wenig anschleifen, dass der Kontakt auch richtig gut ist!!
equi
Beitrag von equi »
so dale - hab gleich mal deinen Trick probiert bla_cky, hab mal das remote ans plus gehalten (bei der Endstufe) - Antenne fuhr aus, Endstufe zeigte kein Protect an, aber auch kein Power (hab ich des ganze falsch gehalten?)...norman
bla_cky
hmmm wenn die Antenne ausfuhr, dann hast des scho richtig gehalten ... ich nehme mal an, dass du das Remotkabel vorne, an das Antennenkabel am Radiokabelbaum gemacht hast. also hattest du dann auch Spannung auf dem Remoteingang deiner Endstufe!wenn die Powerleuchte nicht angeht, dann schaltet sich die Endstufe gar nicht mehr ein. Aber du meintest doch, dass sie normal einschaltet, und auch Musik von sich gibt, dann aber nach ca. 2min auf Protect geht!Geht sie selbst bei Lautstärke auf 0 nach einer gewissen Zeit auf Protect?Ich hatte z.B. mal, dass ein LSP-Kontakt zu nah am Rahmen war, und es dann ab einer gewissen Lautstärke überschläge auf den Rahmen gab, und die Endstufe damit auch auf Protect ging!Mfg Daniel
equi
Beitrag von equi »
naja, immo schaltet sie sich gar nicht ein, also nach der Radioeinschaltung geht das Teil gleich auf Protect :/btw. was ist denn ein LSP ?
