sperre bei deutschen dvd radios
coupe--RD
Beitrag von coupe--RD »
kann mir einer sagen wie ich diese dummen sperren bei den deutschen alles in einem dvd radios raus bekomme??? wenn da sone extra leitung ist muss ich die anstatt an die handbremse an masse anschließen richtig???
paedder
Beitrag von paedder »
Von was für einer Sperre redest du denn? Von der Sperre, die verhindert, dass man ab 20 km/h nicht mehr DVD schauen kann? Die ist wohl kaum in irgendeiner Weise an die Handbremse angeschlossen.
bigmaster
Beitrag von bigmaster »
also ich kann jetzt nur vom pioneere avic x1 ausgehn. das hat keine speere die ab ner gewissen geschwindigkeit einsetzt sondern eine die über die handbremse gesteuert wird sobald die handbremse angezogen ist sind alle funktionen frei. ist die bremse gelöst sind gewisse sachen gespeert.hier ist es so das das kabel was an den kontakt der handbremse gehört an masse gelegt werden muss um die sperre zu umgehen.hoffe ich konnte helfen
Elantra
Beitrag von Elantra »
Stell einfach den Monitor und das dazugehörende Kästchen auf REAR, also so als ob du den Monitor hinten einbauen würdest, dann brauchst das Kabel nicht, so hab ich es auch bei mir.
flow
Beitrag von flow »
ich hab bei meinem jvc das kabel einfach nirgends angeschlossen und es ging genauso.zur not sollte es auch die masse tun.
coupe--RD
DANKASCHÖN IHR LIEBEN LEUTZ!!!!!
crazymgh
Beitrag von crazymgh »
hallo!also bei kenwood ist es auch so, dass ein kabel an den handbremshebel-sensor angeschlossen ist. wennst das umgehen willst, hängst das kabel entweder nirgendst an und versteckst es schön wo, oder du hängst es mit auf die masse!mfgcrazymgh
nuerre
Beitrag von nuerre »
Also ich hab neulich bei nem kumpel das JVC KD-AVX2 eingebaut da mußte ich auch auch auf masse sonnst ließen sich keine filme schauen, weg lassen bringt auch nichts das kabel will nen massesignal und auf rearmonitor stellen geht nicht weil hat 2 zonen und das radio ist immer vorn...Aber bei dem Kennwood-Moniciver von nem andern kumpel mussten wir auch auf masse ...
