Kspec Pullys?
dl1982
Hallo Leutehab da mal wieder zwei Fragen zu Performance Zeug von Kspec! Einmal wofür ist das gut? Und bring das wirklich was oder ist das nur Schwachsinn sowie die Zündkabel! Und wie schwer ist der Einabu von denn beiden Sachen??Hier mal die beiden Links:http://www.kspec.com/list.php?ac_id=81& ... d=710Danke schonmal für die Antworten an einen vollkommen unwissenden!
*Dennis*
Leistung bringen diese teile nicht!! und bei einem serienmotor wirst du auch keinen unterschied beim hochdrehen des motors merken.die räder sind leichter als die serienmäßigen. dadurch dreht der motor "freier" hoch und er muss nicht so viel gewicht in bewegung setzen. davon merkt man allerdings nichts wenn man einen serienmotor hat. da sollte man schon noch den kopf bearbeiten (also ein bischen leistung aus dem motor kitzeln!) oder mit anderen hilfsmittelnnachhelfen.sehen aber besser aus als die die du zur zeit im motorraum verbaut hast!! Gruß Dennis
New INTERCEPTOR
