Abdeckung um kleine Seitenscheibe entfernen
Sucatan
Beitrag von Sucatan »
Bei meinem GK gibt die Heckklappe komischerweise keinen Mucks von sich. Juhu!Soweit so gut, nun habe ich aber ein Knirschen, das von hinter dieser grauen Abdeckung zu kommen scheint (die Abdeckung um das kleine Seitenfenster). Rechts ist es stärker zu hören als links. Das Knirschen tritt nicht auf unebenen Strassen auf, sondern wenn ich z.B schräg über einen Temposchwelle fahre oder von einer geraden Strasse in eine andere Strasse abbiege, die ein anderes Gefälle aufweist. Bei ganz schneller Kurvenfahrt ist es auch zu hören.Wenn man drauf drückt hört man rein gar nichts. Darum gehe ich davon aus, das etwas dahinter sein muss, das den Lärm verursacht. Weiss jemand zufälligerweise was da hinter dieser Abdeckung noch ist ausser Luft?
<Tuscani>
Beitrag von <Tuscani> »
hatte heute gerade meine abgehabt sind ein paar kabelbäüme hinter kann sein das sich etwas gelöst hat
Sucatan
QUOTE (<Tuscani> @ 2 Jun 2006, 21:24 ) hatte heute gerade meine abgehabt sind ein paar kabelbäüme hinter kann sein das sich etwas gelöst hat Ja und wie macht man die ab ohne etwas kaputt zu machen?
MrBrown
Beitrag von MrBrown »
QUOTE (Sucatan @ 2 Jun 2006, 19:41 ) Bei meinem GK gibt die Heckklappe komischerweise keinen Mucks von sich. Juhu! sorry... OT... aber warte mal auf den winter OT off
Sucatan
Hmm, also am Mittwoch hatten wir am Morgen hier 3 Grad und da hat nix geklappert.
<Tuscani>
also hintere Sitze raus dann verkleidung unten ab und dann kommst du da drenn ist unten mit 3 m6ern schrauben fest gemacht. rest ist geklippst. achja der kleider hacken ist noch geschraubt
Sucatan
QUOTE (<Tuscani> @ 3 Jun 2006, 20:41 ) also hintere Sitze raus dann verkleidung unten ab und dann kommst du da drenn ist unten mit 3 m6ern schrauben fest gemacht. rest ist geklippst. achja der kleider hacken ist noch geschraubt Sitze hinten komplett oder nur Lehne? Falls komplett, wie bekomme ich die Sitzflächen raus? Kleiderhacken gibts bei mir nur auf der Fahrerseite auf der Beifaherseite ist der nit da.
Sucatan
Ist schon komisch, aber das Knarzen ist seit einer Woche etwa verschwunden. Mein Auto hat sich selbst geheilt oder aber es liegt an den höheren Temparaturen und da hat sich das Material ausgedehnt? Juju, ich liebe Sommer, Das Coupé ist halt doch ein Sommerauto
