Neues Hi-Fi
hammelson
PRINZ VALIUM
Ein bzw zwei Bässe vetragen Watt und leisten keine...! BAAAM ! Wieso angegeben wieviel die Boxen an Sinus Leistung vertragenAber keine RMS !? Die Impulse Stufe hat zwar des Design von U-Dimension, aber was heisst 1500 watt !? Ist sicher keine RMS Angabe, würde ich sehr wundern und als letztes der schöne Spruch schaut beim Kauf nicht nur auf irgendwelche Wattzahlen! Die Hersteller benutzen diese auch gerne um Leute zu ködern.....!
Sebs_Coupe
battlemoench
Infernal
das mit der leistung passt schon prinz die impulse amps sind bedeutend besser als die meisten denken.allerdings liegt die maxleistung nicht wie bei der sd 1200 bei 2 ohm sondern bei 1 ohm an...das bedeutet das du an der boa kiste schonmal nicht die max leistung fahren kannst.und die 1500 ist nur sehr bedingt mit der 1200er zu vergleichen da so weit ich mich erinnere der digitale aufbau komplett anders waraso und zur kiste: sieht mir sehr stark nach einem nachbau der crunch x fat serie aus. die ähnlichkeiten sind schon recht stark.
hammelson
ja leute ich weiss, als ich mit meinem cousin da war, hat der auch kein zufriedenes gesicht gemacht(der depp hat aber ne rolle und ne box im kofferraum und ne wall-mart endstufe-0815-aber es rumst verdammt heftig!!das sage ich mal nebenbei) er meinte er glaubt es erst wenn er es hört. ich denke dass es das geld wert war, und der ausbau muss nochwarten bis nächste woche weil ich jetzt in bayern bei den parents meiner freundin bin und erst am montag zurückfliege.und der motor hat erstmal vorrang, den habe ich jetzt lange genug schlendern lassen.mfg hammelsonps.:das ist ne digitale endstufe, die man auf plus und plus laufen lassen kann, ist aber ne ein-kanal stufe, von daher wird das mit dem bass schon mal gerne verwechselt....
