It's not a Bug, it's a Feature?!?
Sucatan
Beitrag von Sucatan »
Hi,nur mal so eine Frage an die GK Fahrer hier: Was passiert genau wenn ihr die Scheibenwischwaschanlage für die Windschutzscheibe betätigt? Bei mir verläuft der erste Wischdurchgang nicht am Stück. So in der Mitte der Scheibe bleiben die Scheibenwischer für etwa 1 Sekunde stehen, während die Reinigungsflüssigkeit weiter auf die Scheibe gespritzt wird und wischt dann bis zum linken Scheibenrand, bleibt dort wieder stehen und dann wieder komplett runter. Ab dem zwiten Wischdurchgang wischt er normal. Wenn ich bei Regen die Scheibenwischer anmache wischt er ohne Unterbrüche.Nun, ist das ein Feature, damit die Scheibe richtig nass wird, bevor der Scheibenwischer drüber fegt oder ist da was kaputt?
kawa846
Beitrag von kawa846 »
das ist bei meinem Wischer auch so,wenn man den Spritzhebel ganz durch zieht,kommterst das Wasser dann die Wischer,wenn man den Hebel etwas löst,bleiben die Wischer kurz stehen,der Konntakt löst sich,also den Spritzhebel ganz ranziehen und die Wischer wischen voll durch,gruß Horst
Sucatan
Danke, muss ich mal testen.
Apollo13
Beitrag von Apollo13 »
ja lool ich auch ;-D
