Accent GT springt NICHT IMMER AN
battlemoench
- Automatik S-Coupe
Hallo, es ist nicht das Thermostat gemeint sondern der Kühlmittel-Temperatursensor (das Teil kostet ca.20€) und zwar regelt dieser Sensor die Gemischeinselllung vom Benzin meistens geht der so kaputt wenn der Motor warm ist macht die ECU das Gemisch zu fett, beim fahren merkt man das nicht nur wenn man den Motor warm anlassen will, aber wenn man ihn lange genug "leiern" lässt geht er trotzdem irgendwann an. der Sensor ist recht schnell und einfach gewechselt.
