Stellmotor? Funkfernbedienung? Einbau?
bigmaster
der stellmotor is ein kleiner motor der, wenn er das ensprechende elektrische signal bekommt, über eine stange den "Knopf" betätigt. das heist wenn du den schlüssel in der fahrer tür drehst bekommen die stellmotoren in der beifahrertür und die beiden hinten das signal und öffnen den knopf. in der fahrertür is also nur der sender deswegen brauchst du da einen stellmotor der das signal der fernbedinung bekommt.
MILKA-ACCENT
- Andy Y
