Power Cap/Kondensator aufladen? Bitte um hil
alex1988
Kann ich dir auch genau sagen warum... weil in der anleitung des Cap steht das ich bis 6 Volt warten soll und das sich der Rest dann von alleine aufläd. So steht es da drin. Aber ich denke es kann nicht schaden bis 11 oder 12V zu warten..Aber was ist wenn anstelle der Sicherung der Widerstand drin ist und das was schief läuft. Nicht das nacher meine beiden endstufen hin sind`?????GrußAlex
nuerre
Was soll denn schief laufen ? wenn hinten alles richtig geklemmt is ...Die Sicherung vorne hatt eigentlich die Hauptaufgabe das Kabel abzusichern und nicht die Endstufen zu schützen, die haben in der Regel ne Überlastschutzschaltung und eine Sicherung fürs Netzteil...Also ich machs auf jeden fall immer so, weil ich keinen Bock hab jedesmal wenn das Auto in die Werkstatt muß oder so die halbe verkabelung auseinander zu reißen.Also bis 12V zu warten kann auf jeden fall nicht schaden, bei mir dauert das vieleicht 20s , is halt abhängig vom Vorwiederstand und der Kapazität..
