ganz einfach, lad mal DEINE batterie auf, hört sich doch alles sehr nach batterie an, probiers aus, dann biste schlauer, ich könnte wetten dann gehts wieder! wiso du nicht fremdstarten konntest, kA, vieleicht war die andere batterie zu schwach? lief bei dem anderen der motor?
Wie alt ist den dein Coupe? Kann schon passieren das ne Batterie einen Komplett Ausfall hat, würde sie austauschen wenn sie 5 oder 6 Jahre auf dem Buckel hat.
""Achtung"" die Minusklemme des Überbrückungskabel darf nichtan deine Batterie,sondern an die Motorhalterung oder ans Gehäuse es könnte sein,das beim Starten deine Elektronik kaputt geht,
