Wo finde ich 5,6V im Coupe?
weiss zwar nicht was ein HDD plaer ist, aber mit vorwiderstand geht das 100% in die hose. d.h. du machst es kaputt. einen vorwiderstand kannst du nur nehmen, wenn die stromaufnahme konstant ist. z.b. eine LED. spannungsregeler ist nicht gleich spannungsteiler! sonst bräuchte man ja keine netzteile mehr, sondern könnte auch alles per vorwiderstand anpassen. der spannungsregler ist quasi ein spannungsteiler der sich automatisch nach dem bedarf regelt. und nochwas: auch ein spannungsregler "verheizt" die überschüssigen volt. von dem her ist es gleich zwischen spannungsteiler und spannungsregler. da braucht man keine 2 wochen aus japan warten, such mal bei conrad unter spannungsregler. wenn dein komischer HDD plaer kleine schwankungen verkraften (z.b. batteriebetriebene geräte können das) dann reicht im prinzip ein bauteil, n Spannungsregler, hat drei anschlüsse: in (8-18Volt), out (5.6Volt), und masse.
