Beleuchtung Innenraum und Blinkerfehler?
BadBoyForLife
N Abend,ich bin ja nun seit gestern ein stolzer Besitzer einen Hyundai Accents LC BJ-01.Also Abend ist im Wagen ja echt alles schön beleuchtet, das hatte ich bei meinem alten Nissan Sunny N14 nicht. Da waren sie sehr sparsam Nun interessiert es mich , ob denn nun auch noch alle Birnchen der Armaturen OK sind. Müssten folgendes auch beleuchtet sein :Scheinwerfer Höhen- WeitenregulierungSchalter der FensterheberSchalter der AussenspiegelUnd dann hatte ich beim Einbiegen in meiner Straße noch eine ganz komische Sache : Blinker rechts gesetzt und ganz rechts dann eingelenkt. Und dann schaltete auf einemal der Blinker ganz schnell und auch die Anzeige im Inneren blinkte ganz schnell. Dachte erst ne Birne sei kaputt. Da kenne ich das dann auch das es ganz schnell blinkt im Inneren. Aber dann war es wieder in Ordung.Dann habe ich es nochmal im Stand probiert. Wenn Licht aus war und ich dann Blinker gesetzt, dann war alles in Ordnung. Und als ich dann Licht angemacht habe, War es dann nur noch ganz schwach und die Nebler waren auf einmal ganz schwach an und blinkten mit . Ist das irgendeine Funktion ? So als Parkleuchten ? Leider hat der Vorbesitzer das Handbuch verschlammpt .. hätte gerne mal darin gelesen Spinnt da nun die Elektrik, oder ist das ein Gimmick ? greetz
Elantra
Also bei meinem Elantra ist die Scheinwerferweiteregelung und die schalter für die Fensterheber beleuchtet, müsste alao auch beim Accent so sein. Für die Aussenspiegeleinstellung habe ich auch keine Beleuchtung.Und wegem dem Licht, also wenn du den Motor aus hast, ist das Licht dunkler. Aber was das mit dem Blinker ist, weiss ich nciht, bei mir ist es nicht so. Musst mal auf unsere Accent LC Spezies warten
BadBoyForLife
Moinsen,ich möchte gerne nochmal das Thema mit den Blinkern aufwärmen. Habe nachwievor das Problem, das der Blinker mal ein wenig spinnt. Heute morgen beim "rechtsblinken" auf die Tankstelleneinfahrt, blinkte es auf einmal wieder ganz schnell. Da bin ich mal schnell ausgestiegen um zu schauen, wie es aussen ausschaut.Also vorne blinkt der Blinker gar nicht, sondern das Standlicht! Und hinten blinkt der Blinker ganz schnell Kann es nun sein , das die hintere Blinkerbirne vielleicht kaputt ist ?Also vorne hatte ich die Blinkerbirnen schon getauscht. Und gibt es so ein Blinkerrelais? oder Blinkgeber ?? kann der defekt sein ? Manchmal geht das einem ganz schön auf n Sack, wenn es dann so schnell blinkt ,, aber er macht es ja nicht immer greetz
brainbug
also wenn die hintere blinkerbirne blinkt, dann isse definitiv nicht kaputt allerdings wenn der fehler nur manchmal spinnt, könnte es sein dass die steck-kontakte vom blinkerrelais oxidiert sind. wo du das ding allerdings genau findest: keine Ahnung (einfach mal dem Klacken im fussraum nachgehen)dann rausziehn und die kontakte saubermachen.wenn du jetzt aber sagst, dass das standlicht blinkt, dann äh wirds sehr suspekt...wie das nur mal ab und zu zustande kommen kann ist mir grad nen rätsel.wär dann kein fehler mal ne werkstatt dranzulassen die sich die verkabelung vornimmt...
