Lamdasonde geht nicht raus
Lynx ihr Freund
joa, was soll ich noch groß schreiben!?Lamdasonde defekt und die will absolut nicht raus!!Hab Black Magic (nen Rostlöser von der Firam Förch) genommen und das erst zaghaft dann ordentlich eingesprüht, brachte aber auch nichts!Habs sowohl mit nem 22er maul als auch mit nem 22er ring versucht, im kalten und im warmen zustand aber das ding rüht sich NULL.Wobei ich sagen muss, man kommt weder mit dem maul noch mit dem ringschlüssel gut ran.Hat jemand nen tipp wie das teil da am einfachsten rauszubekommen ist??GrußAlex
- Automatik S-Coupe
Ha das kommt mir bekannt vor... also ich habe damals mir den Ringschlüssel zurechtgebogen und bin dann zwischen Kühler und Krümmer auf den Motorträger und noch irgendwohin gestiegen (hb mich richtig in den Motorraum gestellt) und hab gezogen wie nen blöder bis es sich irgendwann anfing zu lösen (dabei wacklt das ganze Auto)...ist natürlich ne kritische Sache da die Sonde dabei abrechen kann...aber mit einfacher Muskelkraft war da nix zu machen und mitm Schlagschrauber kommt man ja auch ned ran.
Lynx ihr Freund
frank!?du bist wahnsinnig naja, mit nem ringschlüssel kommt man nur in einer position daran und da rutscht der über!!Ringschlüssel geht auch fast garnicht anzusetzen!ring in DER grösse hab ich selber nicht. musste mir einen von der arbeit mitnehmen und den kann ich leider nicht verbiegen!!angeblich haben wir auf der arbeit ne nuss spziell für lamdasonden soll wohl mit ne kabeldurchführung sein!? hmm.. werd das mal test... die hoffnung das es klappt hab ich aber schon aufgegeben!!
- Automatik S-Coupe
nein ich bin nicht wahnsinnig..das blöde Teil musste nur raus... wenn der Ringschlüssel überrutscht wird die Nuß Wohl auch überrutschen...dann bleibt dir nur den Krümmer abzubauen und in nem Schraubstock einzuspannen und mit ner großen Rohrzange das Teil rausdrehen so mussten wir das mal bei nem Sunny machen
Lynx ihr Freund
meine muss ja auch raus, aber zu SOLCHEN mitteln greif ich ja nun nicht gleich den ringschlüssel konnte man garnicht erst richtig ansetzen, also garkeine chance gehabt das zu testen!!den maulschlüssel konnte man nur an eienr stelle ansetzten udn fing er an zu ruschtschen!! die schraube ist also alles andere als rund ich hab nun ne grosse knarre und 4 verschiede nüsse unten liegen und werde mich da gleich ranmachen wenn der krümmer mal nen paar hundert grad kühler ist werd heute abend noch berichten!!
Lynx ihr Freund
soa... ist nichts zu machen!!kühlerschlauch hattte ich ab habe eine nuss abgebrochen, nen 22er ring verbogen und aus dem 6 kant nen 1 rund gemacht!!ergo: krümmer raus (was auch geht, alle schrauben lassen sich lösen), sonde in nen schraubstock, zusammen quetschen und dann den krümmer drehen!!wenn das nicht klappen sollte bräuchte ich dann nen ersatzkrümmer *fg**zu automatik rüberschiel*
