Ich möchte mir neue Zündkerzen rein machen und da es sich anbietet auch neue Kabel. Da diese sachen hier teuerer sind will ich in den usa bestellen, dort werden die Teile aber immer nur für das V6 Coupe angeboten-da der Motor in meinem Sonata identisch ist sollte doch alles passen?! Die Kerzen mit sicherheit, nur mit den kabeln das weiß ich nicht genau(länge etc).Ich habe diese ins Auge gefasst:http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HYUNDAI- ... enameZWDVW
Das einzige, was die "bringen" ist denke ich mal nette Optik und durch die Ummantelung eine höhere Lebensdauer (die von Hyundai werden ja gerne spröde...). Leistung z.B. wirst du dadurch nicht erwarten können...
Lohnt sich der Kauf über ebay wirklich? Muss nicht auch noch Zoll bezahlt werden? Und wie groß ist der Unterschied zum Einkauf beim Hyundai Händler um die Ecke?
Iridium Kerzen kosten das Stück15€ in D, also V6=90€. Neue Zündkabel würden 60€ kosten, zusammen also 150€.Die aus meinem link kosten 75$=48€;selbst wenn noch 50$ Versand drauf kommen sinds nur 80€Auf Versand zahlt man keinen Zoll, und 48€+20%=knapp 10€ fürn Zoll.Und in den V6 sollte man nur Platin oder Iridium Kerzen machen.(falls jemand sagt Kerzen für 5€/stk reichen aus)
Ich habe mir bei LS-Autoparts die hier bestellt. Sind Bosch Doppelplatin und müssen wie die Originalen nach 90.000KM getauscht werden für 6 Stück 45,66. das ist die Hälfte die Hyundai dafür will...
Laufen die Bosch gut im V6. Ich dachte bisher immer das für Hyundai Motoren nur NGK/Champion/Denso gut sind, Mit Bosch Kerzen gabs Probleme?! War zumindest beim 2L Motor so.
Also von Bosch würde ich auch generell abraten... Ein Teilehändler hat mir letztens nochmal bestätigt, dass es mit den Dingern häufig (nicht nur bei Hyundai) Probleme gibt. Selbst VW vertraut auf NGK
Dann werden es wohl die NGK Iridium IX werden.Sind 5$( ) eine sinnvolle ausgabe für 1mm dickere Zündkabel? Das Set gibt es einmal mit Zündkerzen und 9mm Zündkabeln oder für 5$ mehr mit 10,2mm Zündkabeln.
