Hi Leute, ich brauche eure Hilfe!Und zwar hab ich eine ZV FB eingebaut, von der BLACK BOX gehen 2 Kabeln für die Blinker (1 Linke, 1 Rechte) weg. Wo soll ich die Blinker dranhängen?Auto: Lantra J2 BJ 95Danke schon mal ...
servusschau vorn an den Blinkern dir die kabel an und merk dir die farben dann gehst auf die fahrerseite an die tür machst bei den schwellern die verkleidung ab und da siehst den hauptkabelbaum dort müßten auch wieder die kabel von den blinkern mit sein.gruß teddy
kann ich es auch an die warnblinkanlage hängen? welche pins wären das?das problem ist, dass immer nur die linken oder rechten blinker gehen beim zu und aufschließen!
nein die Warnblinkanlage geht nicht du mußt schon an die Blinker Kabel und zwar an das für die linke seite und das für die rechte verlaufen alle beide im selben Kabelbaumgruß teddy
Kabelfarbe Blinker links grün/gelb oder grünKabelfarbe Blinker rechts grün/blau oder grün/weissEinfach mal in dem Kabelsalat unter dem Lenkrad suchen!musste ich auch machen!kann man aber finden *g*
