Kaufberatung für Subwoofer
Irrerskater
Beitrag von Irrerskater »
Also was ich nur emfehlen kann is Pioneer is Preislich sehr gut und der Bass is einfach nur Hammer.Hab bei mir im Auto den TS-W306DVC (30cm) gibt es aber auch als 25 cm und das ding ist Einfach nur der Hammer!!!! Als Endstuffe benutze ich eine Monoblock von Crunch ( Groundpouder GP 1500.1 )und den Pioneer als 25 cm bekommste bei ebay schon für ca 70 € und vom Volumen her brauch der Sub min. 24L Volumen betreibe meinem in einem 30 L Gehäuse.http://cgi.ebay.de/Pioneer-TS-W256DVC-S ... ViewItemLG Max
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
Ohne Pioneer oder Hetz bisher gehört zu haben, sag ich aus dem was ich gelesen habe, dass der Pioneer mit 100000%iger Sicherheit NICHT mit dem Hertz mithalten kann! Von den beiden Hertz Woofer solltest du den ersten mit einer Schwingspuke, also 1x4Ohm nehmen!Der passt besser zu der Endstufe!Mfg Daniel
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Ich kenne den Pioneer, und zwar recht gut. Vor allem die Vorserien, die schon jahrelang gebaut werden. Sehr einfaches Chassis ohne besondere Stärken, kann auf keinen Fall mit dem Hertz mithalten. Eine Kaufempfehlung für den Pioneer sollte man nicht geben! Da gibt's einfach viele Sachen die besser sind.
FaulerStudent
Beitrag von FaulerStudent »
Das mit dem Gehäuse kann man nicht so sagen. Kommt drauf an, was für nen Sub Du dir dann zulegst.Ich war damals bei einem Caraudio-Store und hab da mit meinen Woofern auch ein Diagramm mitbekommen. damit kannst du dann die optimale Größe für's Gehäuse berechen....
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Beim Hertz müsste ein kleines Heftchen dabei sein wo drin steht, bei welcher Gehäuseform er wieviel Volumen braucht. So wars zumindest bei meinem. Aber ich denk mal, dass das Gehäuse gut hinkommen könnte.
X Bassman
Man sollte immer dem ventilierten Gehäuse den Vorzug geben, wenn es natürlich richtig berechnet ist! (Hoher Wirkungsgrad ist wichtig bei ner schweren Lautsprecher Membran)
