Software-Update für 2.7 V6 GK BJ bis 03/02
paedder
Probiers doch aus. Fahre im 2. Gang bei 2000 U/min. Gib Vollgas. Wenn du beim Beschleunigen bei ca. 3000 U/min einen auch nur leichten Ruckler spürst, ist deine Software nicht auf dem neuesten Stand. Kann sein, dass der Motor so lange bei denen im Lager war. So viele Motoren brauchen die auch nicht jährlich produzieren. Geh zum Händler.
QP-23_Janne
Nee, ist nicht ganz richtig: wenn das ein 2006er Modell ist, dann ist der garantiert nicht vor März 2002 produziert worden und dementsprechend hat der spätestens bei der Auslieferung das Softwareupdate bekommen bzw. direkt die richtige Software draufgehabt. Zwar ist das Baujahr nicht mit dem Jahr der EZ zu verwechseln, aber da liegt einfach zu viel Zeit dazwischen (2002 --> 2006 + Facelift). Allerdings soll das natürlich nicht heißen, dass es nicht doch ein Softwareproblem sein kann, nur halt nicht dasselbe, was ich beschrieben habe. Ich weiß nicht ob jemand noch Zugang zu Webtech hat und mal schauen kann, ob es bei den 2006er Modellen auch ein Update für solch ein ähnliches Problem gibt. Ich müsste jetzt sehr lange nach meinem Passwort suchen bevor ich recherchieren kann...LGJanne
QP-23_Janne
Hi Sucatan,hab das Passwort doch noch gehabt, leider aber nix gefunden zu den Schlagwörtern "hesitation", "software" und "update". Hab beim 2006er und 2005er Tiburon mal geschaut. Hmm. Dein Bruder sollte mal die Werkstatt anhauen wenn das Problem ständig auftritt, und eine Runde mit dem Meister drehen damit der das auch mitkriegt. Der sollte dann ja zumindest eine Idee haben, woran es liegen könnte. Ist ja alles auf Garantie. ´LGJanne
Sucatan
QUOTE (QP-23_Janne @ 9 Mai 2006, 14:56 ) Hi Sucatan,hab das Passwort doch noch gehabt, leider aber nix gefunden zu den Schlagwörtern "hesitation", "software" und "update". Hab beim 2006er und 2005er Tiburon mal geschaut. Hmm. Dein Bruder sollte mal die Werkstatt anhauen wenn das Problem ständig auftritt, und eine Runde mit dem Meister drehen damit der das auch mitkriegt. Der sollte dann ja zumindest eine Idee haben, woran es liegen könnte. Ist ja alles auf Garantie. ´LGJanne Vielen, vielen Dank für Deine Bemühungen. Ich glaube nicht dass, das etwas bringen wird. Der Händler ist nicht wirklich kompetent. Da heisst es rasch einfach mal: Das ist normal oder wir machen lieber nix dran, weil es sonst noch schlimmer wird. Aber probieren kann man's ja oder vielleicht auch Händler wechseln?
shifty
@Sucatanhm, das problem von deinem bruder find ich jetzt mal komisch. also es kommt nur im 2ten gang vor? und auch nicht immer? die einzige erklärung die mir einfallen würde sind die zündkabel, aber dann wärs in jedem gang und auch nicht nur gelegentlich...kannst da bitte mal genauere infos schreiben? danke.kleiner tipp: fahr ruhig auch mal zu ner freien werkstatt, da wisret meist besser geholfen als in ner vetragswerkstatt!
Sucatan
Ich muss glaub mal selber fahren oder zumindest mitfahren. Es sei nur im 2. Gang und nur ab und zu. Es spiele keine Rolle ob Vollgas oder nur langsam anfahren. wir hatten mal dieses Problem bei unserem alten Fiat und da waren die Zündkerzen nicht mehr in Ordnung. Aber bei einem 2 Woche alten Auto mit 2000 Kilometern auf dem Zähler sollten die Zündkerzen doch noch in Ordnung sein?
