Türverkleidung für Boxenwechsel
Maverick
Also du scheiterst einzig und allein an dem inneren Türöffner?Hier dazu eine Abbildung:Du musst die Schraube lösen, dann den Griff nach vorne "entriegeln" dann zu dir ziehen. Jetzt die hinteren Stangen abziehen. Sind idR mit einem Sicherheitsclip versehen, den du nach hinten abclippen kannst. Dann nur noch die Drähte rausziehen. Keine Sorge, kannst nichts kaputt machen.Der ganze Artikel ist übrigens hier.
White-eye
bin zwar kein LC fahrer, aber....am besten kannst du das stromkabel an dem kotflügel langlegen! also im motor raum bei der baterie rein schieben und dann musst du etwas fummeln!oder du schibst das kabel neben der baterie rein, packst dier dein wagenheber und hebst das auto an der seite an. dann nimmst du das rad ab und löst die schrauben mit der die plastik abdekung des kotflügel befestigt ist. dann siehst du rechts eine gummidichtung wo das kabel gut durchgeht!wenn du das kabel da durchschiebst, dann kommt das bei dem sicherungskasten im wageninneren raus!(mach die dichtung wieder gut fest, mit silikon oder so)!das mit der dichtung ist wichtig, sonst hast du bald denn ganzen innenraum (denn boden) unterwasser! glaub mir ich spreche aus erfahrung! dann brauchst du das kabel nur noch gut nach hinten legen und deinen hifi treumen sind keine grenzen gesetzt!!!sonst noch was???
accent
accent
Hallo ,das Kabel kommt hinter der Mittelkonsole raus . Empfehle einen draht zu nehmen dann dein kabel mit iso band ran kleben und durchführen. Also das mit der 1650 Amp sicherung ist ein wenig übertrieben das sind ja dann über 22000 Watt die du damit absicherst . Hast du ne zweite BAtterie dann eingebaut oder ne grosse Gel Batt vorne drin ?
