Einspielzeit für Lautsprecher
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Im Grunde sollte man jeden Lautsprecher einspielen....!Jedenfalls wird dir das fast jeder Fachmann der einen Carhifi Shop hat sagen und über das Thema gibt es in fast jeden Hififorum Ellenlange Beiträge und diskus zu....! *g*@ mavRichtig hast dir gut gemerkt. Parameter eines Subs können sich durch das laufen lassen des lautsprechers auch noch verändern...!
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Status der Einspielzeit: läuft... Aber trotzdem mal ne andere Frage... Seit ich das neue FS verbaut habe, hab ich das Gefühl das vom Woofer her nicht mehr viel kommt... Obwohl ich an der Einstellung NIX geändert habe...
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Das wird entwder daran liegen, dass die hohen und mittleren Töne jetzt lauter sind und der Bass sich in relation dazu nicht verändert hat und/oder du hast die Lautsprecher Phasenverkehrt zum Bass angeschlossen. Einfach mal die Polung vom Bass ändern und gucken ob sich was tut..
equi
Beitrag von equi »
sind FS und Sub an einer Endstufe ?denne muss ja dein Amp mehr verteilen (FS und Sub) - daher kommt weniger Leistung an Oder dein FS hat mehr druck als dein Sub
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
@ Sebs_CoupeKann vor allem am Wirkungsgrad liegen, wenn der jetzt höher ist hörst du das deutlich, und das hat zur Folge das dein Sub leiser "klingt". Ein hoher Wirkungsgrad wäre auf jeden Fall von Vorteil, und nach dem Wechsel deines FS sollte auf jeden Fall die Endstufe neu eingepegelt werden. Mit der richtigen Abstimmung macht's dann doppelt so viel Spaß! P.S. Auch ein vorlauter Hochtöner kann die anderen Komponenten leiser erscheinen lassen. Kannst du das an der Weiche anpasssen? Schöne Grüße an Infernal&Brainbug
Sebs_Coupe
Was meinst du mit neu einpegeln??? Der Woofer hängt an ner seperaten Endstufe als das FS & HS...Das mit dem Wirkungsgrad wäre natürlich ne Erklärung...
MrBrown
Beitrag von MrBrown »
QUOTE (Melchior @ 25 Jun 2006, 14:23 ) ...ich denke ne PA könnte man dann mit nem LKW vergleichen.oder nem bagger oder so. die muss man wohl auch nicht einfahren...... sorry: OT:doch LKW und auch Bagger müssen eingafahren werden... aber da begrenzt sich das auf km/h (Actros ab Werk 1500 km nicht über 80 km/h!) und bei Baumschinen gehts nach Betriebsstunden (Liebherr 942 Bagger die ersten 20 Betriebsstunden nur 2000 U/min ...OT OFF...und zum Thema speaker: man hat mir auch mal gesagt das man sie erst einspiele sollte... hatte es aber nicht getan und hielten trotzdem ewig... vielleicht liegt das auch je nach hersteller? keine ahnung....
Sebs_Coupe
Ich denk mal, wer ein "bisschen" Kohle für gute Speaker ausgibt wird sie automatisch einspielen wenn sie lange halten sollen!!!Weil es garantiert keinen Spaß macht, wenn ein paar (viele) Euros abrauchen...
