Scheibenwischer defekt
BALTAZAR
hi seit ein paar tagen funktioniert mein vorderer scheibenwischer net mehr bzw. bewegen sich die arme kaum, wenn ich etwas nachhelfe gehts. der motor scheint in ordnung zu sein, könnte doch dann nur am gestänge liegen oder?kann ich das irgendwie reinigen oder muss da ein neues her? hat wer ne ahnung was das kostet oder zufällig noch eins rumliegen?gruß balta
Hast du mal nachgeschaut, ob die Wischerarme richtig auf der Achse sitzen? Die Muttern lösen sich mit der Zeit schon mal und dann rutscht die gezahnte Achse einfach durch... Ist beim Accent meiner Freundin schon ein paarmal passiert.In dem Fall musst du nur die Abdeckung wegklappen und die Mutter wieder festziehen (Wischer natürlich in die richtige Position bringen)!
