Hilfe gesucht: Tucson Tacho- & Rückfahrsignal
mogel
Beitrag von mogel »
in der nähe vom radioschacht gibt es garnichts du musst dir das tachosignal vom diagnose stecker holen und dir ein kabel ziehen zum radioschacht. weiss aber jetzt nicht genau unter welchen pin und welche farbe am besten rufst du beim hyundai händler an der dir die sachen genau sagen kann. um das rückwärtsgang signal zu bekommen würde ich am einstiegskasten fahrerseite die verkleidung abschrauben und in dem dicken kabelbaum das kabel für den rückwärtsgang raus suchen(kannst du mit der prüflampe machen) und da ein kabel anlöten und das auch zum radioschacht ziehen.
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Was das Kabel für die Rückfahrlampen angeht, so kenne ich das nur vom RD. Lag unter der Verkleidung im Fahrertürschweller (nicht unter dem Trittbrett, sondern der Innenverkleidung). Die Farbe guckst Du am besten hinten bei den Scheinwerfern nach. Aber vorsicht bei mir war vor der Lampe noch ein Steckverbindung, wo sich die Farbe geändert hat.
crazymgh
Beitrag von crazymgh »
hallo!das kabel mit dem tachosignal gibts auch direkt am stecker, der in den tacho hineingeht. rückfahrsignal hab ich bei meinem navi bis heute nicht angeschlossen, wobei ich dadurch keinerlei leistungseinbussen bei der navigation bemerkt habe.würde das allerdings bei einem wagen mit werksgarantie nicht selber machen, auch wenn der freundliche hyundai-händler einiges an geld dafür verlangen wird. Mir wäre das risiko zu groß, dass da was passiert und dadurch die garantie verloren geht.hab meines zwar auch problemlos selbst eingebaut und angeschlossen, allerdings kann bei meinem 10 jahre alten s-coupe eh keine garantieforderungen mehr stellen.mfgcrazymgh
