Wie lang hält Zahnriemen beim X-3 96?
Hi, es geht um folgendes.Ich weiß nicht, ob bei meinem Accent der Zahnriemen bei 60.000 gewechselt.Der Vorbesitzer wusste es auch nicht und im Check-Heft steht nix.Mittlerweile hab ich 106.000 km auf dem Tacho stehen.Ist es möglich, dass der Zahnriemen 106.000 km übersteht oder ist das vielleicht ein Anzeichen dafür, dass er doch bei 60.000 gewechselt wurde ?Kann man das irgendwie anders überprüfen ?Will mal wissen, was ihr darüber denkt.Sonst müsste ich das teil die nächsten wochen mal wechseln lassen, aber vielleicht kann ich mir das Geld auch sparen...
wie lange der zahnriemen hält hängt entscheidend von der fahrweise ab. überprüfen lassen kannst du den bei jeder werkstatt. die werfen nen blick rein (in den motorraum) und sagen dir was sache ist. lass das doch einfach mal machen!PS: bei meinem escort muss der zahnriemen laut ford erst bei 120tkm gewechselt werden, also kann es gut sein dass deiner noch nie gewechselt wurde
bei hyundai sollte der zahnriemen entweder alle 60.000 km oder alle 6 Jahre gewechselt werden weil er mit der zeit porös wird. wenn du dich ein bisschen auskennst dann kannst du den Zahnriemen selber kontrollieren in dem du die verkleidung vom zahnriemen oben ab machst und mit ner taschenlampe rein leuchtest ,wenn du dann risse siehst dann lass ihn schnellstmöglich erneuern sonst will der dann irgendwann nicht mehr und dann wird es teuer
QUOTE bei hyundai sollte der zahnriemen entweder alle 60.000 km oder alle 6 Jahre gewechselt werdenFalsch!! bis Modelljahr 97, alle 60.000km oder 4 Jahreab Modelljahr 97, alle 90.000km oder 6 Jahre Ausgenommen CRDi-Motoren, da ist der Zahnriemenwechsel alle 120.000km oder 8 Jahre fällig, jenachdem was zuerst eintritt. mfg
alle vier Jahre ?wow, wenn das wirklich der erste zahnriemen ist, ist der ja schon 10 Jahre alt.Ich hab mal in der Tankstelle gefragt ob das möglich ist da nachzugucken.Sie meinten, dass es etwas aufwendig werden könnte, weil bei einigen Fahrzeugen die Verkleidung nur schwer abgeht, bzw man vorher andere Teile ausbauen müsse um da ran zu kommen.Wie is das beim Accent ? Geht das da schnell oder muss man da auch erst andere Sachen abbauen?
- Rene
Also mein 98er X3 hatte das Problem, dass mir bei 125.000 der erste Riemen übergesprungen ist (deshalb habe ich hier die Vermutung das dieser entgegen der Angaben im Service-Heft nicht gewechselt wurde). Zum Glück nur um einen Zahn übergesprungen und Kosten für den Wechsel gingen größtenteils über die Gebrauchtwagengarantie.Jetzt, bei 230.000 habe ich ihn sicherheitshalber mal wieder gewechselt. Sicherheitshalber sollte man ihn auf jeden Fall wechseln, denn wenn der Steuerriemen reißt, hast du einen schönen Motorschaden.
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
QUOTE (AcidRain @ 12 Mai 2006, 07:25 ) Wie is das beim Accent ? Geht das da schnell oder muss man da auch erst andere Sachen abbauen? weiss ich nicht.aber machs doch einfach so wie ich oben schon geschrieben habe: geh bei ner freien werksatt vorbei und lass die das kurz machen. kostet i.d.R. nix und du kannst dann evtl. gleich nen termin zum wechseln ausmachen. so arg teuer wird das auch nich.
jo hast recht, ich werd vorher erstmal nachgucken lassen und dann gleich wechseln lassen.Ich kenn da ne ziemlich günstige werkstatt Bei der hab ich zum Beispiel für das Abziehen meiner alten Sommerreifen von den Alufelgen + Entsorgung der Altreifen + Aufziehen der Neureifen + Auswuchtung + Aufs auto drauf machen (Also das volle Programm) gerade einmal 23 € bezahlt.Bei anderen Werkstätten hätt ich dafür schnell das doppelte bezahlt.Das mit dem Motorschaden weiß ich schon. Der in der Tankstelle hat auch gesagt, wenn der Zahriemen kaputt geht, kannste das Auto gleich zu nem Würfel 1m x 1m x 1m pressen
