Wo ist der beste Massepunkt im Kofferaum?
alex1988
Beitrag von alex1988 »
Hallo zusammen,ich wollte mal die fachmänner unter euch fragen wo der beste masspunt im kofferaum ist. Ich denke zwar mal es ist bei allen autos gleich aber ich habe den LC falls es hilf.Wäre super nett.GrußAlex
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
ich habe bei meinen LC rechts hinten an der Verschraubung der RücksitzbankMasse genohmen !!Es gab bis jetzt nie dort Probleme !!Einfach die Rücksitzbank etwas vorklappen und die Schraube raus und die Masse dran !!
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
aber die Massestelle blank schleifen bzw den Lack wegkratzen/-feilen, wie auch immer...und danach halt was gegen Rostbildung rauf
gamble
Beitrag von gamble »
Oder im günstigsten fall auch gleich von der batt vorne abnehmen bye phiL
alex1988
@turbo hast du ein bild zufällig davon??? kann mir das schwer vorstellen weil das ja da alles so fettartig ist.@all was ist mit dem ersatzreifen????? also die mittelhülse???grüße alex
Don Flocke
QUOTE (alex1988 @ 10 Mai 2006, 21:38 ) @all was ist mit dem ersatzreifen????? also die mittelhülse??? meinst du die Reserveradschraube? wenn ja, die kannste auch nehmen, habsch auch, bei sauberer Spannung
Elantra
Beitrag von Elantra »
Ich hab die Verkleidung im Kofferraum weg gemacht und vorne bei den Rücklichtern ist schon ein Massekabek vom Auto, da hab ich meines grad mit angeschlossen. Naja, ist halt sau viel arbeit, aber dafür sieht man nun kein einziges kabel mehr
alex1988
Aber das Kabel bei den rücklichtern ist doch genau so gut wie die reserveradschraube und beides sieht man nicht!!!! GrußAlex
Elantra
Stimmt. Wollte ja nur noch ne alternative erwähnen Wobei, wenn du das Reserverad brauchst, stört dich dann das Kabel, bei mir stört es so z.B. nicht. Alles schön seitlich hinter der Verkleidung versteckt
Don Flocke
QUOTE (Elantra @ 11 Mai 2006, 15:28 ) Wobei, wenn du das Reserverad brauchst, stört dich dann das Kabel, bei mir stört es so z.B. nicht naja, stören tut es eigentlich nicht, wird halt dann einfach abgemacht - und wann braucht man schon 'n Reserverad? hoffentlich nie...
