Hallo...seit neuestem hoere ich ein wummern in meinem J2 coupe!Zu hoeren ist es ab etwa 55 km/h und je schneller ich fahre desto deutlicher wird es.Ich wuerde behaupten das es das radlager sein koennte...aber was sagt ihr dazu??Gruss Adrian
deisi bei dir könnte ich mir auch stantplatten vorstellen. haben wir jedes jahr an unserem cabrio. das dauert ne weile bis es wieder runter gefahren ist. sollte aber erst sein wenn das auto wirklich ein paar monate stand
das hört sich ganz nach den reifen an aber du kannst deine radlager ja mal eben selbst prüfen indem du deinen wagen aufbockst und dann prüfst ob du spiel hast im radlager und wenn du das rad im aufgebocktem zustand schnell drehst und ein grollen hörst dann sind die platt
hmm... aufbocken drehen und zuhoeren sagst du?!?das werde ich dann gleich machen bevor ich raus gehe!!!werde nachher bescheid sagen!meine reifen sind soweit naemlich OK!
Hallo...habe versucht es wie gesagt zu testen!dabei ist mir aufgefallen das min rechter hinterreifen nur ganz schwer von hand drehen laesst, naemlich sieht es so aus als waere die bremsscheibe hinueber!nur leider kann ich nicht erkennen ob die bremsscheibe voll abgefahren ist, oder ob der bremsklotz keine kraft mehr aufbringt, so sie glatt poliert wird!denke aber das die scheibe runter ist da der reifen ja leicht blockiert!muss man bremsscheiben auch immer gleich beidseitig wechseln???kann es denn sein das das wummern daher stammt???
kommt drauf an wie die andere scheibe aussieht ich würde aber immer beide direkt machen. aber wenn du sie wechselst dann mach deine bremssätel gängig weil entweder nur die klötze fest sind kann aber auch sein das der sattel hängt. kann sein das das wummern dann weg ist
hallooo...also: ich habe bereits herausgefunden das die ursache fuer mein problem hoechstwarscheinlich am bremssattel liegt... dieser ist wohl fest, sowie ine von den beiden backen!mir wurde gesagt ich solle dies alles wieder gaengig machen...etwa einfach nur auseinander bauen und mit wd-40 bespritzen oder wie sieht das fachgerecht aus???gruss adrian
