frage zu Felgenanbau ?
hornet25
Takeshi
Anschlussflansch ist die Fläche, auf der die Felge aufliegt. Da werden wohl zwei Schrauben sein, die du entfernen musst, damit die Felge ohne Probleme aufliegt... wenn die Felge auch mit den Schrauben anliegt (weil in der Felge z.B. so einkerbungen sind - ist bei meinen der fall) dann würd ich sie vielleicht dran lassen...
