Abgaskrümmer gerissen
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
Durch einen Gerissenen Krümmer ist der Wagen etwas lauter, wenn der Riß größer wird hat man einen höheren Verbrauch und Leistungsverlust. Solang das nicht eintritt würd ich den Riß lassen. Wie lang das geschweißte hält kann dir aber keiner sagen. Da du neu ASU hast must dir die nächsten 2 Jahre kein Kopf machen, erst wieder zur Abgasuntersuchung dann.
Raveno1
Beitrag von Raveno1 »
kann man da nicht auch mit diesem supuffkitdran gehen?oder hält das nicht?ich habe nämlich auch so ein komisches geräusch von vorne,als wenn mein auspuff ein loch hätte, so hört sich das an...bei meinem letzten coupe hatte ich das auch.da bin ich fast 40 000km mit gefahrn,ohne irgendwelche probl.also schlimm is dat nich.is halt nur ein leistungsverlust.
maxi122
Beitrag von maxi122 »
den fächer braucht auch einen neuen Kat,wollt ich nur anmerken.steh nämlich momentan vor dem selben problem
